梔一 2022-11-17 10:52:11 | 海南省 土建 | 294查看 3回答
想問一下這個部位女兒墻的鋼筋直接貫通到連梁里面去了,這樣鋼筋是不是重復(fù)計算了啊?
沒有重復(fù)計算
2022-11-17 10:55:11
你好:上傳CAD結(jié)構(gòu)詳圖確定的。
2022-11-17 10:59:00
剪力墻的鋼筋要貫通到連梁中,如果設(shè)計不是這樣,就不要用剪力墻定義。
2022-11-17 11:11:39
