xiaojie 2009-12-05 13:01:29 | 山東省 其他專業 | 490查看 1回答
沈陽侯杰
答題: 9289 被贊: 149
2009-12-05 13:09:20
不規則基礎用什么構件怎么繪制
如圖一二 圖中大部分為條形基礎 圖三為基礎剖面圖 1.基礎梁JZL5a所在的范圍有不規則 有斜的梁及基礎 請問這個該用什么構件怎么繪制 感覺很難畫 而且它的標注尺寸有些也是實際斜的尺寸 有些卻是平行尺寸 更增加難度 2.圖三基礎的上部鋼筋兩端有la彎鉤 按一般鋼筋輸入它是直的 la及彎鉤該在哪里設置 3.圖三基礎上的兩根柱子插入基礎的部分標有2A8 這個2A8是什么鋼筋 它的作用怎么繪制 是用單構件輸入? 4.圖三柱子彎入基礎底部的大于等于100(及lae) 該在構件屬性哪個地方修改 希望可以有圖說明一下 非常感謝! 沒辦法傳圖 怎么回事
基礎柱彎折問題~~~
基礎中的柱一般都是所有的鋼筋都彎折~~ 但是也有只有角筋彎折的。 能不能用圖表示一下這兩種情況有什么不同~~ 在圖上是怎么表示的??問題補充: 我的意思是 這兩種彎折形式在圖紙上用圖是怎樣說明的~~~~~ 不是在軟件中怎樣輸設置~ 這個我會!!!
數據更新時間 : 2025-05-30
