0.0 2022-11-16 18:21:50 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 412查看 1回答
為什么我匯總計算時選了全部樓層,匯總計算完后查看工程量卻只有一層樓的?
你在哪里查看的?是在報表里還是繪圖界面?
2022-11-16 19:14:59
GTJ軟件中,已經定義了鋼筋構件,匯總計算時,無法勾選鋼筋計算;匯總計算后,查看報表,也沒有鋼筋的報表量!!!請問是什么情況?
我在同一樓層,通過設置不同的梁頂標高,布置了三層框架梁,無樓板。可是查看工程量,體積一欄始終為0。查看計算式,計算式中居然沒有體積計算這一項,不知道為什么?請高手指點。補充問題:已經匯總計算過了
傳過來的模型打開后,選中構件查看工程量時沒有工程量,查看報表也沒有工程量,匯總計算后也還沒有,請問是什么情況?怎么解決?謝謝!
