zhujj 2009-12-05 08:34:39 | 河北省 其他專業 | 3134查看 7回答
關于保溫板厚度如何套定額?
現實工程中保溫板厚度不一樣,有80、60、30mm等等,定額是按平方米為單位的,厚度不一樣價格肯定也不一樣,可是定額上只有一個厚度,我該如何轉換單價? 請知道的告訴我一下,萬分感謝!
(7)
已采納都套一個定額,在計價軟件中去修改厚度及材料價格 如下面截圖可以在工料機中去修改保溫的厚度及市場價
2009-12-05 08:36:57
調整材料價差即可
2009-12-05 10:26:06
套一個子目就行,然后在工料機中進行材料換算
2009-12-05 10:39:15
那你在定額里在材料型號里注明不同厚度的保溫板,就行了。
2009-12-05 08:39:01
套同一個子目,進行材料替換
2009-12-05 08:39:23
現實工程中保溫板厚度不一樣,有80、60、30mm等等,定額是按平方米為單位的,厚度不一樣價格肯定也不一樣,可是定額上只有一個厚度,我該如何轉換單價? 直接修改材料是不行的,那人工費怎么調整呢?應該根據定額說明進行整體調整。
2009-12-05 08:55:54
在人才機界面里將保溫板的厚度、市場價修改一下。
2009-12-05 09:10:10
