中國 2022-11-16 09:45:00 | 廣東省 土建安裝預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 298查看 4回答
大佬們,請問(接配電柜豎向橋架)拆除是按米計算嗎?
求己 鉑金專家
答題: 74467 被贊: 24309
是的
2022-11-16 09:46:02
江蘇大龍 白銀專家
答題: 447 被贊: 103
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127913 被贊: 30777
2022-11-16 09:46:30
林彬彬 專家
答題: 1842 被贊: 438
按你米計算的。
2022-11-16 09:49:32
橋架長度計算
配電箱1ZAP跟變配電房低壓配電柜在同一層,系統圖表明配電箱1ZAP通過CT(50+50)x50WE引至首層變配電房低壓配電柜,但是在照明平面中,配電箱1ZAP又帶向上引箭頭,請問這是什么意思,而且照明平面圖中沒有標出橋架,請問怎么計算這段的橋架長度,配電箱1ZAP到配電箱1AP1的橋架長度怎么計算,1AP1到空調插座K1的長度怎么計算2021-07-09 14:13:39 補充不是在同一層嗎,為什么有向上引箭頭
配電箱位置
這幾個配電箱都表示在電井里嗎2021-07-09 15:27:01 補充1、配電箱1ZAP跟變配電房低壓配電柜在同一層,系統圖表明配電箱1ZAP通過CT(50+50)x50WE引至首層變配電房低壓配電柜,而且照明平面圖中沒有標出橋架,請問怎么計算這段的橋架長度2、在照明平面中,配電箱1ZAP有帶向上引箭頭,是指1ZAP引線給2AP1的意思嗎,APA1引出線給空調開關K1,但K1跟配電箱1AP1都在一層,配電箱1AP1也帶了箭頭,請問是什么意思3、配電箱1AP1到空調插座K1的線路沒畫出來,請問長度怎么確定
市政工程中鋼支撐工程量計算
市政2018定額章節說明中“一般溝槽鋼支撐安裝拆除工程量(支撐寬度4m內)按設計要求支撐的溝槽長度以“m”計算。”施工圖紙中鋼支撐豎向做2道,間距2.5米高,水平鋼支撐間距4米寬。要計算鋼支撐工程量的話,請問是開挖溝槽的長度計算嗎?
新手關于弱電智能化工程量計算問題
各位大佬好,因為初入這一行,所以對于工程量的計算有太多不解。1:計算弱電工程量的時候是先算配管、橋架、線槽,配線是可以在這些算出來以后直接套進去的嗎?2:關于水平量和垂直量的定義以及分別該怎么計算還不懂。3:請教一下圖中的工程量手算的話應該如何進行計算2021-02-06 11:21:39 補充豎直量是指的圖例表里邊安裝方式的高度嗎?2021-02-06 14:14:20 補充G5標示用的JDG20管,但是圖上又有個標示說要用JDG25管,請問大佬們這里是計算25管還是20管啊2021-02-06 14:21:32 補充我明白了,應該是公共區跟廣播區這兩條線到音控板跟吸頂喇叭用25管分開走,謝謝各位大佬。
關于雙電源自動切換裝置調試
材料:《廣東省通用安裝工程綜合定額(2018)》、關于廣東省建設工程定額動態管理系統定額咨詢問題的解答(第12期)一、根據定額說明理解,五、自動投入裝置及信號系統調試,均包括繼電器、儀表等元件本身和二次回路的調整試驗,其工程量按下列規定計算:1.備用電源自動投入裝置,按連鎖機構的個數計算備用電源自投裝置系統數量。一個雙電源開關計取一個自投裝置調試,同時造價站發布的定額解釋上有一期回復說雙電源系統調試只能計收最上一級總調試,套用“備用電源自投裝置調試”子目。這樣就存在一個問題:例如,一個擴建項目,新建一棟宿舍和食堂,在原來的高低壓配電房旁增加一套高低壓配電柜和變壓器,不另加發電機組不設雙電源切換柜。在這個情況下。樓內有3個配電箱帶有雙電源開關。一個箱直接從低壓柜接兩條回路,另外兩個箱分別從兩個不同的主動力箱接入兩條回路。這時自投裝置調試該不該計取?該怎么計?按造價站的補充說明只計最上一級的理解。是指雙電源切換柜的調試嗎?這個項目沒有雙電源切換柜,是否就不計自投裝置調試?還是接入低壓柜的雙電源箱該計其他箱子不計,計1個調試?或者只要存在連鎖機構就該計,計3個自投調試?另外有一個箱為應急照明動力箱,這個箱子需要同時計取事故照明切換裝置和自投裝置調試嗎?
數據更新時間 : 2025-05-17
