yxdyn 2009-12-04 18:17:18 | 湖北省 其他專業 | 1678查看 4回答
套價軟件調含量
請問廣聯達套價軟件里材料規格不同調含量怎么操作?
已采納廣聯達計價軟件是根據各地的定額編制的,工程量、價格都可以調整,唯一不能調整的就是定額含量,這是造價人的法規。 調整很簡單,但你沒有依據。
2009-12-04 18:27:10
廣聯達套價軟件里材料規格不同調含量,可以實際情況按編制補充定額執行??稍诨鶅r中調整主材價格。
2009-12-10 10:53:07
含量是不準許調整的,規格可以換算。 將材料換為使用的品種。 換算了品種,數量就得調整,調整了數量,含量就自動調整好了。 你在子目中調整了材料的品種單價,基價就自動調整了,你試試看。
2009-12-04 19:04:11
其實你說的是一個自編補充定額的問題
2009-12-05 08:02:47
