快樂de小胖紙 2022-11-15 15:43:57 | 廣東省 安裝施工 | 323查看 1回答
關于無地下室廠區首層避雷工程量的計算
如果工廠車間,首層應該算避雷網還是按照均壓環來計算?按照均壓環是抗側擊雷的說法,首層接地的概念是不一樣的,如果說非得按照均壓環定額計算,是否可以參照利用建筑物圈梁內主筋作均壓環時,工程量以設計需要作均壓接地的圈梁中心線長度,按“延長米”計算計取工程量?
2022-11-15 15:45:59
