自行了斷 2022-11-14 17:47:19 | 廣東省 土建預算 | 536查看 2回答
鋼結構工字鋼柱子和砌體墻
柱子是工字鋼,手算工程量的時候 中間砌體墻怎么算 直接扣掉鋼柱的厚度嗎 比如工字鋼是200*160*8 是不是直接(3.7-0.08)*高度 直接這樣算砌體墻就可以?
2022-11-14 17:48:03 補充
如果用GTJ能畫出來嗎 好像鋼結構又是單獨的軟件
按標注的尺寸范圍計算,工字鋼是不需要扣減
也可以替代的方式,或者表格中編輯
首次提交 2022-11-14 17:49:36 最近修改2022-11-14 17:53:24 (修改過1次)
算量時,鋼柱的8MM,可以不考慮的.一般在鋼結構中計算鋼結構部分在土建中計算墻門窗等土建內容.
2022-11-15 08:35:32
