  • 對報價的控制
    各位專家好: 當投標人的分部分項工程量清單報價表總價(tz)在控制范圍外的,該投標人的所有涉及到商務部份評標的有關投標所報價格均不得參與商務部份評標相關計算公式的計算,但不影響其評審打分,控制范圍為: |tz-kz|÷tz×100%≤g 公式說明: Kz為控制值。計算公式為: Kz=a×LZ+(1-a)PZ 其中: LZ為攔標價的分部分項工程量清單計價表總價; PZ為有效投標人的分部分項工程量清單報價表總價(tz)中去掉一個最低值和一個最高值后的平均值,當有效投標人只有3個時,PZ為報價的平均值: a為權重數,取值為0.7、0.8、0.9,由招標人開標前隨機抽取確定; g取值為3%、4%、5%,由招標人在開標前隨機抽取確定; 請問 1、 投標人的分部分項工程量清單報價表總價(tz)是否是投標報價表中的分部分項工程費還是投標總價。 2、攔標價的分部分項工程量清單計價表總價是否是攔標報價表中的分部分項工程費還是欄標總價。 3、怎樣才能控制不超出控制范圍。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    所述評標僅對分部分項工程量清單計價總價進行評定。因此: 1、 投標人的分部分項工程量清單報價表總價(tz)是投標報價表中的分部分項工程費。 2、攔標價的分部分項工程量清單計價表總價是是攔標報價表中的分部分項工程費。 3、關于Kz為控制值。計算公式為:Kz=a×LZ+(1-a)PZ 在此公式中攔標價的分部分項工程費由于a的取值為0.7、0.8、0.9,因此LZ占70%~90%;PZ占10%~30%; 并且LZ為已知的,根據本單位所計分部分項工程費,同時分別假設其它投標單位的分部分項工程費,經分析確定Kz值。 關于|tz-kz|÷tz×100%≤g 由于g取值為3%、4%、5%。確定Kz值后,tz值只要與Kz之差控制在正負3%~5%內就不是廢標了。
    2009-12-04 21:28:27
  • 1、 投標人的分部分項工程量清單報價表總價(tz)是投標總價。 2、攔標價的分部分項工程量清單計價表總價是欄標總價 3、怎樣才能控制不超出控制范圍 對于如何更好的中標首先是自己的投標總價不許超過攔標價,然后應當結合本身的實力擇優出擊,利用自己的優勢條件而節能降耗,采用先進的施工工藝方法降低成本,為自己活動更大的利潤,分析其它同類公司的優劣對比而制定有利于自己的投標定位
    2009-12-04 15:16:41
  • 1、是投標總價。 2、攔標總價。 3、調整材料價或管理費、利潤的費率,是投標總價不要超過攔標價。
    2009-12-04 15:18:36
  • 1、投標人的分部分項工程量清單報價表總價(tz)應該是投標報價表中的分部分項工程費 2、攔標價的分部分項工程量清單計價表總價應該是攔標報價表中的分部分項工程費 3、要控制不超出控制范圍,主要只能靠經驗 我覺得招標文件條款已經說得很清楚,是"分部分項工程量清單報價表總價",而不是投標報價的總價;真是不好意思了,這個經驗不好說,首先得了解各個投標單位的實力,平時報價的習慣等等,如果大家都是一樣(呵呵,沒圍標的話),機會是均等的,其它問題可以下來再慢慢交流
    2009-12-04 15:19:08
  • 1、是投標總價。 2、攔標報價表中的分部分項工程費用。 3、可調減材料費、人工費、機械費、管理費、利潤、措施費、定額工程量。
    2009-12-04 15:38:40
  • 1、是投標總價。 2、是攔標總價。 3、a的取值越大,LZ對KZ的影響越大,反之a的取值越小,PZ對KZ的影響越大。因此,首先不能超過攔標總價,其次,應該憑經驗確定PZ,了解同行競爭對手的常規報價是非常重要的,只有這樣才能保證不超出控制范圍。
    2009-12-04 15:52:01
  • 1、 投標人的分部分項工程量清單報價表總價(tz)是否是投標報價表中的分部分項工程費還是投標總價。 答:是投標總價 2、攔標價的分部分項工程量清單計價表總價是否是攔標報價表中的分部分項工程費還是欄標總價。 答:是攔標總價 3、怎樣才能控制不超出控制范圍。 答:超出了就廢標
    2009-12-04 16:49:54
主站蜘蛛池模板: 尼木县| 江阴市| 汝阳县| 五莲县| 鄯善县| 灵丘县| 福鼎市| 同江市| 靖边县| 德钦县| 甘南县| 荆门市| 台安县| 萍乡市| 岱山县| 延安市| 自贡市| 建阳市| 凤冈县| 泰和县| 海宁市| 治县。| 丘北县| 石河子市| 山丹县| 广平县| 临沭县| 桐城市| 福州市| 和政县| 界首市| 兴城市| 通辽市| 尼勒克县| 密山市| 贺兰县| 营口市| 渑池县| 桃园县| 浮梁县| 阿拉善右旗|
