風(fēng)一樣的男人 2022-11-14 16:43:15 | 河北省 安裝算量GQI | 477查看 2回答
給水和排水管道識別衛(wèi)生器具問題
給水和排水的衛(wèi)生器具管道生成不成正比如何設(shè)置 排水要出地面0.1 給水是h+0.65 如何連到衛(wèi)生器具 只能選一個識別嗎??
可以設(shè)置的,將管道與潔具差值改為固定值就可以了。
2022-11-14 19:09:00
暫時無法的,手動修改吧
2022-11-15 08:59:37
