qq****@163.com 2009-12-04 14:35:44 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 346查看 7回答
有關圖形算量
請問圖形算量2008中集水坑放坡應該怎樣設置?謝謝
(7)
已采納直接定義需要的集水坑就可以了,然后根據需要進行修改就可以了 那你需要將你的GCL2008升級到最新版本9.7.3.1254就可以了 網上下載就可以了,在新干線的升級下載中 加密鎖驅動程序也應相應升級 由于加密鎖驅動未更新,GBQ4.0新版本和GCL2008必須用加密鎖驅動版本126及以上的才行,更換加密鎖驅動便可以解決。 我們需要首先需要清晰的是:加密鎖是今年的,還是去年的舊鎖升級的,如果只是去年升完級了,但今年沒有給加密鎖硬件升級的,就必須將鎖帶到公司進行聯網設備用特定電腦升級就可以了 如果還是不行可以將原有的程序卸載,在將最新的版本進行重新安裝,是需要將電腦重新啟動的
2009-12-04 16:36:21
2008中 專門有一個 集水坑 你建立一個 設置一下 建立一個 參數化 集水坑
2009-12-04 14:37:35
鋼筋GGJ2009有這個功能,配套GCL2008應該有,一般都是先畫鋼筋后導入圖形,建議你對GCL2008進行配套GGJ2009升級,網上就有升級包。
2009-12-04 14:40:05
構件列表中有集水坑構件,定義時在屬性中設置。
2009-12-04 14:40:11
答:GCL2008圖形算量中在建集水坑構件也就是定義集水坑時,對于集水坑放坡可以自己設置。
2009-12-04 14:47:49
廣聯達給你的鎖升級到最新版本了嗎?提示說找不到加密鎖,說明鎖沒有升級,聯系廣聯達公司的工作人員。
2009-12-04 21:38:07
建立一個 參數化 集水坑,里面的數據應填全,出邊距離、放坡角度等
2009-12-04 21:50:50
