  • 基礎連梁畫法
    對于頂標高與承臺頂標高一平的多跨基礎連梁如何畫?是從首跨畫到尾跨,還是一跨一跨的畫?
    問題補充:我用的是鋼筋2009,對于基礎連梁在鋼筋2009中是否還需要修改什么?例如修改單構件的節點設置。。。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好, 1、首先需要根據設計意圖確定是單跨基礎連梁還是多跨基礎連梁,06G101-6圖集的69頁的箍筋圖示是多跨構造,70頁的箍筋圖示是單跨構造。如果不是單跨的,就不要看70頁的構造了。 2、判斷依據見06G101-6圖集37頁左側“注”,逐跨標注的是單跨基礎連梁。 問:是不是對于2009的基礎連梁為了達到箍筋個數正確就需要一跨一跨的畫基礎連梁呢? 如下附圖,第一個是連續布畫的,第二個是單跨布畫的。可以明顯看出單跨布畫時兩根梁里每個只有一種箍筋,一共46根(含加密和非加密),而連續布畫時會有46+3根,即一跨一跨畫不會計算支座內的箍筋根數,所以應該連續布畫較為準確。 【工程設置】-【計算設置】-【框架梁25】處可以設置支座內箍筋間距,【工程設置】-【節點設置】-【框架梁12】處可以設置錨固方式。另外布畫梁后需要在【屬性】-【類別】中修改成【基礎連梁】,并識別承臺(或獨立基礎、條形基礎)為基礎連梁支座。你再試一下。 問:是不是定義好基礎連梁,并且設置了支座,就不用更改基礎連梁的節點設置了呢?我的公式怎么是0.5Hc+凈長+La呢? 不用客氣,軟件給的設置是供人選擇應對不同變化的,具體用哪個設置要根據圖紙意圖確定。基礎連梁應以獨立基礎、條形基礎或者樁承臺為支座,0.5Hc是半個支座寬度,不知道你有沒有柱子、用的哪個設置和以哪個構件為支座,很難幫你分析具體情況。僅可以根據Hc的數值判斷出誰是支座,對照檢查一下設置。
    2009-12-04 15:08:45
  • 從頭畫到尾,或者一跨一跨的畫都可以
    2009-12-04 13:57:11
  • 應該從首跨畫到尾跨,不應該一跨一跨的畫,否則影響到連梁縱筋的搭接,錨固。 你如果一跨一跨畫的話,最后要再合并 70頁所指的連梁是指單跨且無外伸或懸挑的連梁。 而你所講的圖紙上的那應該是貫通基礎的連梁
    2009-12-04 14:10:23
  • 多跨基礎梁要從首跨畫到尾跨,中間不要斷,不然鋼筋會多出幾段錨固和搭接的量導致鋼筋量變大。一般的基礎梁如果圖紙沒有特殊要求,按照軟件默認節點就可以了
    2009-12-04 14:14:35
  • 你好,對于頂標高與承臺頂標高一平的多跨基礎連梁如何畫,首先要根據設計圖來確定,在集中標注中有標明,如(DKL 17(5))就是表示是5跨連通的,
    2009-12-04 14:35:50
主站蜘蛛池模板: 托里县| 剑川县| 建平县| 嘉兴市| 洞口县| 盐山县| 富川| 剑川县| 廊坊市| 赞皇县| 宝应县| 克东县| 鲜城| 页游| 嘉鱼县| 浏阳市| 松溪县| 新昌县| 六安市| 永和县| 富顺县| 邳州市| 克什克腾旗| 大荔县| 镇平县| 康乐县| 德州市| 延边| 巩义市| 安多县| 塔河县| 东兰县| 寻甸| 丹东市| 囊谦县| 慈溪市| 姜堰市| 宝清县| 礼泉县| 黔西县| 吐鲁番市|
