zhangjiahao 2009-12-04 11:24:55 | 陜西省 其他專業(yè) | 1887查看 2回答
臨建圍墻費(fèi)用扣減問題
如果一個(gè)工程臨時(shí)圍墻甲方單項(xiàng)招標(biāo),最終在和總包單位結(jié)算時(shí)這個(gè)圍墻費(fèi)用能否從文明施工費(fèi)中扣除,謝謝高手指點(diǎn)!問題補(bǔ)充:施工用臨時(shí)圍墻屬于安全文明施工范疇,安全文明施工所包括的工作內(nèi)容本事又是施工單位所必須付出的費(fèi)用,但是施工用臨時(shí)圍墻甲方現(xiàn)在自己?jiǎn)为?dú)讓非總包單位施工,所以這部分費(fèi)用能否從總包單位的結(jié)算中扣除
已采納個(gè)人認(rèn)為,甲方不應(yīng)該扣除。施工單位的安全文明施工費(fèi)指的是腳手架與圍擋維護(hù),而不是砌墻。如果甲方從你文明施工費(fèi)中扣除,請(qǐng)問你的文明施工費(fèi)含的住么? 我們這邊新建的小區(qū)圍墻都是單獨(dú)按工程計(jì)算的。
2009-12-04 18:49:57
為什么要扣出,除非是總承包單位搭建的
2009-12-04 12:32:18
