老劉 2009-12-04 11:03:08 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 2回答
鋼筋2009中,汽車坡道底板如何畫?
汽車坡道筏板的斜坡無辦法畫?問題補(bǔ)充:如果按樓板畫后,可是畫墻時(shí),墻的底標(biāo)高就無法設(shè)置
已采納你好,用梁來處理,
2009-12-04 16:05:08
鋼筋2009中,汽車坡道底板如何畫? 回復(fù):按樓板畫,然后再定義斜板,墻的底標(biāo)高也隨著修改,你沒有必要非得把墻定義到板上,不影響工程量的計(jì)算,只要把墻的高度定義準(zhǔn)了就行,也沒有必要和圖紙畫的一模一樣的
2009-12-04 11:15:16
