心想事成 2009-12-04 09:26:44 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 527查看 2回答
專(zhuān)業(yè)問(wèn)題金屬油罐
我現(xiàn)在施工的有兩個(gè)10000M3的油罐,做了兩套油罐壁板的卷弧胎模和一個(gè)內(nèi)浮頂頂板預(yù)制胎具一套和內(nèi)浮頂桅桿倒裝吊具兩座,分別套用了定額。根據(jù)定額的解釋其材料消耗量不調(diào)整,但攤消的材料價(jià)格是否可以調(diào)整,有什么依據(jù)。問(wèn)題補(bǔ)充:我們用的是河北03定額,鋼材也有雙方認(rèn)價(jià),但所用材料與定額材料不同,那就按定額中的材料量和雙方認(rèn)價(jià)調(diào)整嗎
已采納材料價(jià)格是放開(kāi)的,所以可以調(diào)整,材料消耗量不能調(diào)整是定額規(guī)定,按綜合值計(jì)算
2009-12-04 10:58:44
是 可以調(diào)整的
2009-12-05 08:55:21
