SuM 2022-11-12 11:39:52 | 河北省 土建 | 476查看 4回答
基礎(chǔ)挖土方咋算,加工作面嗎
這種尺寸的地下混凝土基礎(chǔ),挖土方咋算
是否加300工作面,放坡不,回填方
需要加工作面的
2022-11-12 11:41:15
工作面要計(jì)算,放坡看挖土深度。
2022-11-12 11:40:59
這類基礎(chǔ)一般就是挖一個(gè)等大的,不支模板,直接澆筑砼。
2022-11-12 11:57:11
挖土加工作面的,放坡需要看深度及土質(zhì).你第一截圖中的獨(dú)立基礎(chǔ),不需要放坡.按挖基坑計(jì)算.
2022-11-12 14:30:09
