li小蝸 2022-11-12 11:26:16 | 海南省 土建土建計量GTJ | 1562查看 5回答
大家好,為什么暗梁沒有顯示混凝土工程量呢?是因為已經含在剪力墻里了嗎?
全部含在剪力墻里面了,混凝土,模板,都在里面了
2022-11-12 11:26:52
是在剪力墻里了
2022-11-12 11:27:01
暗梁的混凝土計算到剪力墻混凝土梁量中。
2022-11-12 11:27:55
你好:土建工程量沒有計算:暗梁本身屬于墻的一部分,土建工程量默認計算到墻中,不單獨出土建工程量,直接在墻中查看工程量即可。
若想要出量只能將暗梁【構件轉換】為其它梁再計算,例如非框架梁,轉換為其它構件會影響工程量的計算,建議鋼筋量差在【編輯鋼筋】修改,再【鎖定】鋼筋處理。
2022-11-12 11:28:58
是因為已經含在剪力墻里了
2022-11-12 11:29:25
