yusuanbu12345 2009-12-04 06:30:00 | 北京市 其他專業 | 1907查看 11回答
您好,請問“造價信息上的高級裝修人工單價和普通裝修人工如何劃分”,有沒有相關文件?
您好,請問“造價信息上的高級裝修人工單價和普通裝修人工如何劃分”,有沒有相關文件?問題補充:謝謝各位對本問題的解釋,學到了東西,匯總來看許多前輩的說法還是分歧很大,還不是沒有找到明確文件,是不是我只能去造價處咨詢了?我們是施工方,甲方想給普通裝修人工,我想找個北京的材料給他們看看。我個人是個比較較真的人,哈哈。感覺北京造價處在人工單價下,應該給予說明,即使明確說我們是普通裝修也行(那我就想其它辦法了)。
(11)
已采納這個沒有具體的文件規定 一般簡單裝修指的是 抹灰 涂料 地面地板磚 高級裝修 一般是 比如 要做吊頂 大理石 墻面護墻 星級酒店 藝術裝飾等
2009-12-04 06:33:28
造價信息上是沒有標準可劃分的,是以實際裝修工程的性質劃分的,一般的抹灰、地磚、水泥地面等都屬于普通裝修,高級裝修項目才用高級的人工的。
2009-12-04 06:53:55
您好,請問“造價信息上的高級裝修人工單價和普通裝修人工如何劃分”,有沒有相關文件? 有的,這是編制定額時根據建設部、財政部“關于印發《建筑安裝工程費用項目組成》的通知”(建標[2003]206號)規定及當地最低工資標準文件劃分的,總工日是按國家勞動定額規定的工日計算的,其中普工為1-3級工,技工為4-7級工,高級技工為7級以上級別工。
2009-12-07 23:03:47
普通裝修與高級裝修無具體規定,主要還是根據工程性質化分,比如星級賓館裝修,材料比較高檔,就應按高級裝修計算。
2009-12-08 07:55:49
普通裝飾為一般經濟實力裝飾。而高級裝飾則是比較高級或者豪華的裝飾。 沒有相關文件 再過去水泥地面、刷大白、木門窗就是普通裝修 現在普通瓷磚、刷普通涂料,廁所貼瓷磚、鋁合金窗,木門就是普通裝修,頂多裝個簡易防盜門,衛生器具都是普通的,也就是說談不上好但能入住。 一般開發公司售房款交即可入住就是普通裝修。超過以上標準都屬高級裝修 高級裝飾材料 1. 瓷質拋光磚2.防滑、耐磨地板地磚3.軟石地板(裝飾新寵) 4.高科技、無毒、無污染、高強度木質材料(引導家庭裝飾新潮流) 5.玻晶磚6.水晶玻璃內墻磚 7.賴特利(WRIGHT.L)海底化石地磚 8.21世紀的綠色建材-微晶玻璃花崗巖裝飾板 9.火山巖立柱與板材 10.受歐美青睞的國產裝飾瓷磚 11.防火木地板 12.高密度地板
2009-12-04 09:04:31
沒有明確的劃分,一般而言,普通裝修人工指的是抹灰,地面找平、水泥地面之類,高級裝修指的是貼磚、吊頂、油漆、木工等
2009-12-04 09:36:08
看設計要求,是要求高級裝修還是普通裝修。其規范中的做法、判定標準時不一樣的,高級裝修做法要求高,所以人工費肯定也是不一樣的。
2009-12-04 10:46:27
我采取普裝按造價信息人工費取中計算,高級裝修按最高價格計算。依據:目前市場裝修人工費成本高,如果你是甲方對施工方管理建議:取中計算,要求施工方提供依據。如果你是對甲方,最好找甲方協商下,寫簽證。
2009-12-04 18:28:26
“造價信息上的高級裝修人工單價和普通裝修人工如何劃分”:在山東的費用定額的規定中說明:裝飾費用在每平米500以內的為普通裝飾,500以上的屬高級裝飾了;北京地區的你電話咨詢造價管理部門更妥。
2009-12-07 21:11:13
1.北京的工程,極少可能套高級裝修的人工費,我們做的辦公樓、普通飯館都達不到。即使用的是江蘇南通的工人,人工費入價也不超過70元/工·日。定額中只給65元/工·日 2.廣東的工人,也許人工費可以定為高級裝修。 3.五星級酒樓也許可定為高級裝修。 4.單方造價在1500元/平米的工程,不可能套高級裝修。 提供以上內容,供你參考。
2009-12-07 21:49:46
您好,請問您的問題是怎么解決的,我現在遇到跟您相同的問題,麻煩告訴一下。謝謝了,比較急。
2022-05-05 09:36:42
