haoran 2009-12-04 00:36:38 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 685查看 2回答
按軸線布置墻的時候,兩道墻的交點處有個豁口 ,該處墻的工程量是否已經計算?
兩墻相交的地方是否需要延伸墻?要不產生的那個缺口,是否會少算? 同樣的問題,畫保溫層的時候,兩墻相交的地方往往有段布置不上保溫層。該處的工程量怎么辦?
已采納因為在交點的內側重復計算了一個與缺口量相等的塊,所以在外側扣除,所以工程量是正確的 保溫層看起來在缺口的地方沒布上,但計算匯總后查看計算式,你就能看出是按外邊線通布了
2009-12-04 08:07:14
是的,拐角的地方有一個小缺口,但是不會影響計算結果的,放心吧。
2009-12-04 06:57:21
