zhonghao2009 2009-12-03 23:31:30 | 湖北省 其他專業 | 1899查看 2回答
二層3厚防水卷材如何套定額?
湖北03定額第七章: 設計卷材層數為二層時(如二層3厚SBS或APP改性瀝青防水卷材),不能按基價乘以2,應另編補充定額,想問一下,這個補充定額如何編寫。 這個時候應該套什么定額?
已采納你看一下,應該有一個每增加一層的子目的,如果沒有,就套一個子目,另外套第二遍這個子目,將子目中的包含的找平層內容刪除。
2009-12-04 07:08:57
河南定額里面是這樣的,套用兩次3mm厚的SBS,然后在其中一個里面去掉基層處理劑就可以了。不知道湖北定額是不是這樣的
2009-12-04 10:38:32
