循序漸進 2009-12-03 22:03:43 | 重慶市 其他專業 | 636查看 3回答
在GCL10.0中,筏板電梯坑的鋼筋如何設置??
附圖,請各位大師們詳細指導一下問題補充:筏板厚1400,三個不同深度的電梯坑
已采納在GCL10.0中,筏板電梯坑的鋼筋應該在“單位構件”中輸入解決。按照圖紙的標注一根一根的輸入計算。
2009-12-04 04:57:55
一般這樣的鋼筋都在單構件里處理 在單構件里選參數圖集,或者直接自定義輸入,一根根輸入,同手算一樣
2009-12-03 23:13:03
可以按照集水坑來處理。
2009-12-10 09:11:12
在GGJ10.0鋼筋軟件中設置板內分布筋,由于板厚不同,設置的分布筋也不同,但在GGJ10.0里只能設置一個,請教如何設置
在鋼筋10.0中,一層框架柱的鋼筋層高不等于在樓層設置里的層高,如樓層設置中:首層層高3m,當畫好了后通過計算,通過查看“編輯鋼筋”發現
在鋼筋10.0中,一層框架柱的鋼筋層高不等于在樓層設置里的層高,如樓層設置中:首層層高3m,當畫好了后通過計算,通過查看“編輯鋼筋”發現鋼筋長度中的“層高”不等于3m而等于3.5m
請問,板鋼筋中的放射筋怎么設置,在軟件里面怎么來畫?謝謝!問題補充:放射筋是在轉角處的,請問設置這種在單構件里面怎么來操作。謝謝!越詳細越好,非常感謝!
