果果 2022-11-11 15:27:57 | 重慶市 土建預(yù)算施工土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 710查看 4回答
板負(fù)筋識(shí)別出來長(zhǎng)度和圖紙不一樣,怎么快速處理?
標(biāo)注的是長(zhǎng)度是從梁邊向外的距離,軟件識(shí)別的是梁中心的位置,缺少梁1/2的寬度,有沒有快速處理的方法?
修改屬性為不包括 支座 ,,
2022-11-11 15:29:33
你好:場(chǎng)景一:自動(dòng)識(shí)別板筋時(shí),負(fù)筋標(biāo)注位置默認(rèn)按照工程設(shè)置的負(fù)筋標(biāo)注位置自動(dòng)識(shí)別。若需要修改,可以先在工程設(shè)置---計(jì)算設(shè)置(鋼筋設(shè)置)---計(jì)算規(guī)則---板---負(fù)筋---板中間支座負(fù)筋標(biāo)注是否含支座和單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長(zhǎng)度位置中修改,然后再自動(dòng)識(shí)別負(fù)筋。
場(chǎng)景二:點(diǎn)選識(shí)別負(fù)筋時(shí),負(fù)筋標(biāo)注位置默認(rèn)按計(jì)算設(shè)置,可以在點(diǎn)選識(shí)別板負(fù)筋窗口中單獨(dú)修改。
2022-11-11 15:30:45
先批量刪除,然后做好按圖紙要求計(jì)算設(shè)置后重新識(shí)別。
2022-11-11 15:30:53
板負(fù)筋識(shí)別出來鋼筋,選擇后,在屬性中調(diào)整是否包含支座寬度處理即可.
首次提交 2022-11-11 16:20:28 最近修改2022-11-11 16:21:24 (修改過1次)
第一層軸網(wǎng)和第二三層軸網(wǎng)不一樣,自動(dòng)識(shí)別軸網(wǎng)應(yīng)該怎么處理啊?
梁箍筋原位標(biāo)注和單獨(dú)一段長(zhǎng)度箍筋標(biāo)注不一樣,我知道怎么選格式標(biāo)注長(zhǎng)度不一樣的箍筋
如圖,但是不能輸入加密/非加密 間距 一輸入就錯(cuò),怎么處理呢?2019-06-10 17:43:24 補(bǔ)充
