0 2022-11-11 12:49:03 | 廣東省 土建 | 388查看 3回答
已中標(biāo)的工程量就是原合同工程量對不
應(yīng)該是合同工程量就是中標(biāo)工程量。
順序是先中標(biāo)后合同
2022-11-11 12:50:57
理論上,中標(biāo)在前,合同隨后。
中標(biāo)后與簽合同期間,圖紙沒有發(fā)生重大變更,那中標(biāo)工程量應(yīng)該是合同工程量。
如果中標(biāo)后,圖紙修改,業(yè)主要求重新核算工程量,核算后再確定合同及相應(yīng)清單 ,核算清單 后再簽合同。那兩者就不相同。
看中間有無變化。
2022-11-11 12:52:03
是的
2022-11-11 12:52:09
