小夏 2022-11-11 10:42:01 | 河北省 安裝 | 661查看 2回答
懂點裝修 白銀專家
答題: 63788 被贊: 9875
線管在吊頂內敷設,標高按結構頂高度計算。
2022-11-11 10:44:26
求己 鉑金專家
答題: 74516 被贊: 24328
吊頂標高至板底標高,在這個范圍根據現場情況考慮
2022-11-11 10:46:24
穿線管在吊頂內敷設的高度如何考慮?
圖集中像這樣在吊頂內敷設時線管距離吊頂面板的距離考慮?
請問各位老師,吊頂內的電管是怎么敷設的?
如果是平屋頂混凝土樓板,有吊頂,吊頂內的電線管是怎么敷設呢?是訂在混凝土樓板上,還是訂在龍骨上,還是用吊桿吊到一定高度做支架敷設呢?,如果是坡屋頂的話呢?現在有一個壓型鋼板上面澆混凝土組合樓板,坡屋面,有吊頂,電線管應該如何敷設呢,是沿著坡屋頂訂在樓板上?還是沿著龍骨敷設或是用吊桿吊到一定高度做支架敷設呢?如果是吊桿,吊桿和壓型鋼板如何連接呢?
采暖管算量問題
采暖管的水平管說在吊頂內敷設,吊頂高度是4.5m,那采暖水平管的高度按多少算呢?
關于主體結構和二次結構的預留預埋工程量的問題
1.電線管墻體暗敷設、頂板地板暗敷設以及插座盒、開關盒、暗配的接線箱,這些是在主體結構中預留還是在做二次結構的時候預留? 2.開關盒是一邊做主體一邊掏洞,還是主體起來后再掏洞? 3.墻內暗敷設的電線管是主體起來后再剔槽嗎,是不是屬于二次結構的預留呢?
消防報警管線敷設及走向問題
各位老師好,消防報警系統里的感溫感煙探測器一般都是吸頂安裝,所以連接它們的管一般都是在頂板內暗敷的,那像這些手動報警按鈕、消防電話、消火栓起泵按鈕這些一般離地高度都是1.4m或者1.1m,那像這些設備的管是暗敷設在頂板里還是地面里?像圖片里一條回路上帶著幾個報警電話,假如預埋管走頂板的話,那線管敷設的時候是在電話對應頂板的位置預埋接線盒,然后豎向暗敷一根立管至電話,其余電話管路以此類推?還是從頂板下翻立管連接報警電話,然后再從報警電話上翻立管至頂板去連接下一處電話?如果預埋管走地面的話是不是連接方式就跟插座一樣,從地面上翻管至電話,然后再下翻管到地面去連接下一處電話,以此類推?因為缺少現場經驗,布置到究竟怎么布設管路,辛苦各位老師幫忙解答~謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-25
