小妹 2009-12-03 17:50:28 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1660查看 6回答
端柱無法布置內墻裝修
端柱無法布置內墻裝修,在有端柱的位置沒有布置墻。因為兩邊是剪力墻?一些是砌體墻。中間的柱沒有沒有布置上裝修
(6)
已采納回答:對于端柱部分,一般是需要將剪力墻構件貫通設置,封閉畫剪力墻構件,然后在設置端柱構件,這時在布置裝飾構件進行計算裝飾工程量,就沒有問題了。
2009-12-03 18:10:09
實在實布置不上的話你可以設置一個比端柱一邊大1mm的砌體墻布置在端柱的位置,軟件計算時多了1mm也多不了多少,可以忽略不計
2009-12-03 18:03:09
可以將不需要的柱刪除,然后將墻延伸就可以了
2009-12-03 18:03:11
看房間能不能布上去,如果能,說明房間是封閉的,那柱應該是附墻柱,看起來沒布上裝修,實際會計算,你計算下看看計算式,如果房間不封閉,建議把墻畫到柱中或柱邊
2009-12-03 18:05:58
定義好構件后,按點布置。
2009-12-03 19:12:03
按不同的分類進行設置后進行布置就可以了
2009-12-03 21:07:36
