楊工 2009-12-03 16:29:15 | 云南省 土建算量GCL2013 | 730查看 2回答
GCL2008l圖形算量軟件不能導入到GBQ4.0計價軟件里為何?
GCL2008l圖形算量軟件不能導入還是到GBQ4.0計價軟件里為何?選擇了GCL工程文件路徑后,電腦提示當前工程與選擇的GCL工程定額不一致,請重新選擇
已采納建立的GBQ4.0文件選擇的清單與定額需要與GCL2008工程文件建立的清單與定額相同時才可以去導入 重新按圖形算量中的清單與定額去建立一個計價文件再導入
2009-12-03 16:31:06
4.0計價文件選擇的定額庫,一定要與GCL2008 的定額庫一致才可以導入的。
2009-12-03 16:34:15
