kouala 2009-12-03 15:16:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 746查看 3回答
集水坑畫不上,怎么回事?
提示:JSK-A-A位置非法,不能超出所在父FB-1的范圍
核對(duì)一下集水坑與筏板的標(biāo)高是否有問題,可能是集水坑的標(biāo)高沒有設(shè)置好
2009-12-03 15:17:17
JSK-A-A位置非法,不能超出所在父FB-1的范圍--是不是畫到筏板外面去了?或者是標(biāo)高有問題?檢查一下。修改。
2009-12-03 15:28:07
請(qǐng)注意:集水坑屬性中底板標(biāo)高是以米(m)為單位,如你在底板標(biāo)高以厘米(mm)為數(shù)據(jù)輸入的話,那么你在安裝集水坑時(shí)軟件會(huì)提示超出所在父FB-1的范圍。請(qǐng)認(rèn)真檢查。另一種情況就是畫到筏板外面去了。
2009-12-03 15:52:01
