xi****@sohu.com 2009-12-03 14:47:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2340查看 3回答
次梁加筋如何顯示
我在計算設置里將次梁加筋輸入了根數,但畫完梁后原位標注里不顯示次梁加筋,該如何處理?
已采納要在原位標注的平法表格中輸入的。
2009-12-03 14:49:58
在原位標注中去輸入鋼筋信息,如果一跨中有多道次梁可以用/分開 如250/200,6A8/6A8 現在在軟件中盡量在輸入次梁加筋中輸入根數與鋼筋信息,否則可能計算不出工程量
2009-12-03 14:56:38
回答:雖然你在計算設置里輸入了根數,但還需要你在原位標注里輸入次梁寬度,然后次梁加筋根數會自動產生計算,必須在輸入次梁寬度才可以自動計算根數
2009-12-03 15:40:46
