楊工 2022-11-09 17:25:06 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 395查看 2回答
梁附加筋及吊筋問題
各位老師們,如圖所示,應該是在紅框的位置設置吊筋和附加筋,但是軟件自動把吊筋和附加筋的位置設在和其他梁相交的地方了。1.請問這樣影響工程量嗎?2.如果影響工程量,該怎么修改?
如果梁寬一樣,就沒有影響。如果寬度不一樣就有(修改梁口寬度(次梁的)滿足設計)
2022-11-09 17:35:07
按正常的話相交的地方都是需要附加筋的,吊筋則圖紙有的地方才要。軟件遺漏的地方需要在原位平法那里輸入
2022-11-09 17:36:41
