13945400638 2022-11-09 16:15:24 | 湖北省 土建土建計(jì)量GTJ | 290查看 7回答
KL1原位標(biāo)注標(biāo)明下部通長(zhǎng)筋是3C14但是懸挑部分下部通長(zhǎng)筋是2c14該如何標(biāo)注
(7)
你好:在懸挑跨的原位標(biāo)注下部鋼筋里面輸入2C14。
2022-11-09 16:17:20
有原位標(biāo)注的按原位標(biāo)注
2022-11-09 16:16:40
梁里面有個(gè)原位標(biāo)注功能,找到那一跨,然后把2c14輸入到下部鋼筋就可以了
2022-11-09 16:17:16
是梁下懸挑梁的下部鋼筋
2022-11-09 16:17:21
原位標(biāo)注輸入下部筋就行了。
2022-11-09 16:17:30
梁處的標(biāo)注是集中標(biāo)準(zhǔn),懸挑部位是原位標(biāo)注,原位標(biāo)注優(yōu)先。你只需要在懸挑部位把原位標(biāo)注識(shí)別上就行了
2022-11-09 16:19:02
懸挑跨的原位標(biāo)注中,在梁下部鋼筋欄輸入2C14
2022-11-09 16:27:14
