小夏 2022-11-09 16:03:16 | 湖北省 土建 | 622查看 4回答
斜屋面應(yīng)該如何建模
這種斜屋面應(yīng)該怎么建模?
柱墻梁板畫的順序是怎么樣的
你好;
2022-11-09 16:07:30
正常畫就可以,只不過柱梁墻的頂標(biāo)高,要等你把坡屋面的板畫好了,再統(tǒng)一調(diào)整一下
2022-11-09 16:04:37
可以先繪制梁(不調(diào)整標(biāo)高),在繪制板,調(diào)整標(biāo)高,然后使用自動(dòng)平齊板頂功能
2022-11-09 16:04:42
布置柱,布置梁,布置板,三點(diǎn)定義斜板,然把柱和梁平齊板頂。
2022-11-09 16:04:52
