  • 當后砌填充墻距門(窗)洞口的距離小于200mm,該段墻體改為現澆
    1、這個200是洞口與剪力墻小于200嗎?還是一個L形的填充墻,這個時候拐角處有洞口不足200,那這個拐角是否現澆?
    2、那這個是帶馬牙槎還是不帶馬牙槎?
    3、這個配筋是如何配筋,小于200如何配筋,大于200如何配筋?
    4、下面左側有個≥200,是啥意思?
    馬牙槎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、這個200是洞口與剪力墻是否小于200具體要看建筑平面圖,這個圖只是做法詳圖。
    2、現澆混凝土短墻是不帶馬牙槎的。
    3、這個配筋是小于200的配筋,大于200按照設計圖配筋。
    4、下面左側有個≥200,墻端部柱子構件大于或等于200mm。
    2022-11-09 15:01:26
  • 是門框到混凝土構件之間的砌體墻垛
    2022-11-09 14:58:27
  • L形
    2022-11-09 14:59:52
  • ()括號中的小于等于200,沒有括號是200~250mm 的。本圖是現澆的。沒有馬牙槎。小于200配筋是2C10。
    200~250配筋是4C10。左側的大于等于200是入框架柱的深度,即開口箍筋入到大柱中200mm以上。
    2022-11-09 15:04:04
  • 不一定是與剪力墻的距離小于200,不用馬牙槎,洞口距離框架柱(或鋼筋混凝土墻)>200且≤250時縱筋為4A10,洞口距離框架柱(或鋼筋混凝土墻)≤200時縱筋為2A10,箍筋都是A6@200,左側的≥200就是箍筋錨入框架柱(或墻)的長度,箍筋可以在其他鋼筋中輸入。這個說明有點沖突,因為這個圖顯示>200且≤250的情況下也是要做現澆砼墻垛
    2022-11-09 15:07:48
主站蜘蛛池模板: 涟源市| 崇信县| 蓬莱市| 东阳市| 瑞安市| 皮山县| 扎赉特旗| 克山县| 榕江县| 襄垣县| 岑溪市| 会理县| 东乡县| 黎城县| 泽普县| 玉山县| 沙田区| 陆良县| 仁布县| 凤山市| 定远县| 安阳市| 驻马店市| 陆川县| 常山县| 夏邑县| 景东| 昌图县| 新竹县| 钟山县| 高淳县| 成武县| 麦盖提县| 闻喜县| 青河县| 双峰县| 福鼎市| 乐亭县| 自贡市| 永登县| 乌拉特前旗|
