數碼 2009-12-03 12:06:18 | 山東省 其他專業 | 484查看 1回答
關于施工合同結算條款需要主要在問題
專家你好,我剛從南方來山東,請問悄一下泵送砼潤滑管道的水泥砂漿山東在消耗量定額包含嗎?如果不包含是否要辦理簽證?因為每次泵送都要的。 還有能否指點一下施工合同中結算條款中在一些注意點或者是問題?我們這個工程還沒有簽訂合同,我也對山東消耗量定額不是很了解。謝謝指點。問題補充:但是商品砼送來砼第一車是與砼同標號的2方砂漿,是用來潤滑管道的砂漿,這個怎么算呢? 還有消耗量定額中配合費不是在措施費率上有國嗎?難道合同上還可以要嗎?
已采納1、你說的這種情況,是混凝土泵送劑等材料由現場配置時發生的,在山東省建筑03定額解釋中有說明:施工單位自行制作泵送混凝土,其泵送劑以及由于混凝土坍落度增大和使用水泥砂漿潤滑輸送管道而增加的水泥用量等內容,執行補充子目4-4-18。 如果是直接由攪拌站制作的成品泵送混凝土,則不會發生潤滑管道的施工內容。 2、結算條款主要不外乎幾點:1、零工是否取費,是按市場價還是按定額價(約定價)簽署零工簽證;2、執行的價目表明確哪一年份;3、甲方分包項目配合費;4、甲供材的采保費及甲供材是否取費;5、保修金是否分期返還及分期返還比例;6、進度款結算,進度撥款比例、甲供材扣除、措施費支付比例等、7、結算程序及結算期限約定。
2009-12-03 12:36:07
