72****@qq.com 2009-12-03 11:54:57 | 河北省 其他專業 | 2745查看 5回答
3*70+2*35套什么定額
3*70+2*35套什么定額
根據材質、敷設方式選用對應的120mm2以下電纜敷設子目,不要忘記1.3的系數。
2009-12-03 11:57:39
按照電纜材質選套120MM2以下的率芯或銅芯電纜敷設的子目,按照換算標準,定額基價乘以1.3的系數。
2009-12-03 12:32:42
同意過仙橋的解答
2009-12-03 16:23:59
你好,回答如下: 1、如果是5芯電纜,08定額是這樣的,按電纜形式[如電力電纜、控制電纜等]、選套120mm2[以下]的子目,并乘以系數1.3.【要注意的是敷設方式要另外套用相應子目,埋地敷設要套用電纜溝挖填;橋架敷設要要套用不同材質的橋架安裝子目等】 2、如果是BV導線,則按導線材質,敷設方式套用70mm2[以下]3根,再套35mm2【以下】2根,均換算成延長米。
2009-12-03 14:49:09
同意過仙橋的解答,但是還要分清導線的材質鋁芯、銅芯,按導線鋁芯、銅芯材質,敷設方式套用鋁芯或銅芯70mm2[以下]3根,再套35mm2【以下】2根,均換算成延長米
2009-12-08 12:21:57
