dqgjy 2009-12-03 10:44:24 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2048查看 3回答
GBQ4.0怎樣在一個(gè)項(xiàng)目里同時(shí)打開多個(gè)單位工程?
GBQ4.0怎樣在一個(gè)項(xiàng)目里同時(shí)打開多個(gè)單位工程?比如一個(gè)項(xiàng)目有土建和安裝,我每一次都要“返回項(xiàng)目管理”才可調(diào)另一單位工程,望指教為盼!
已采納在項(xiàng)目中不能同時(shí)打開項(xiàng)目里的多個(gè)單位工程,如果要同時(shí)打開,建議你先把單位工程導(dǎo)出來,分別打開單位工程是可以同時(shí)打開多個(gè)的,做完以后再導(dǎo)回項(xiàng)目中即可
2009-12-03 11:01:12
GBQ4.0怎樣在一個(gè)項(xiàng)目里同時(shí)打開多個(gè)單位工程?比如一個(gè)項(xiàng)目有土建和安裝,我每一次都要“返回項(xiàng)目管理”才可調(diào)另一單位工程。 是這樣的,你同時(shí)打開多個(gè)工程也只能顯示一個(gè),還是要在下面選擇的,差不多的。
2009-12-03 10:57:15
在不導(dǎo)出來的情況下是不可以同時(shí)打開的.廣聯(lián)達(dá)在這點(diǎn)上還真有改進(jìn)的地方.這的確是很不方便.在調(diào)價(jià)或是處理一些事情時(shí)很不方便
2009-12-03 16:08:22
