shedongsong 2009-12-03 10:37:37 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 506查看 2回答
腳手架和垂直運(yùn)輸費(fèi)的問題?急
在主體結(jié)構(gòu)的時(shí)候已記取綜合腳手架和垂直運(yùn)輸費(fèi),在裝飾裝修中還用不用在記取?問題補(bǔ)充:我用的是天津2004定額
已采納不用在記取了。
2009-12-03 10:42:50
在裝飾裝修中是需要計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi)的。 在2008年河北省建筑工程消耗量定額宣貫資料第一篇第13章第二條第2款有:考慮樓地面工程、抹灰工程等移入裝飾裝修消耗量定額這一因素.......................樓地面工程、抹灰涂料工程等發(fā)生的垂運(yùn)費(fèi)按裝飾裝修消耗量定額有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 (忘了您不是河北省的,對(duì)不起,僅供參考)
2009-12-03 10:50:22
