小小飛 2022-11-08 14:55:00 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 404查看 2回答
管道單線圖中 保溫厚度40/50/40 是什么意思
2022-11-08 14:56:25 補充
截圖上傳看看吧
2022-11-08 14:55:49
保溫材料的厚度
2022-11-08 15:01:04
φ50、-40*4、φ30*2是什么意思2022-02-27 22:34:28 補充數字代表的單位是什么
廣聯達內置的管道保溫公式是:保溫體積=π*(D+1.033*δ)*1.033*δ*L1。其中:D是管道外徑,δ為保溫層厚度,L1為管道長度。那么1.033是什么意思呢?
請問這個N2+SC40是什么意思啊?2019-04-27 21:50:28 補充請問這兩個插座是怎么連接的?圖中紅色的導線未連至左邊的插座。
