千帆過盡 2009-12-02 19:28:30 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 471查看 1回答
陜西清單計價高手有請
以C20混凝土為例。 使用清單4.0組價,套04消耗量定額問題。如果套4-1商混C20子目,則單價如圖。 那么,請問:假如C20商混市場價為350元,則如何補C20商混差價。我是這樣計算的,請高手斧正。 1、計一個4-1C20商混子目。 2、補一個C20商混差價,差價=350-193.66-(19.64-13.64-3.07)=153.41 其中193.66是C20商混子目材料價,因為此材料價中包含了澆搗、收面、養護階段材料費2.96(19.64-13.64-3.07)故再減去2.96元。所以補C20商混差價為153.41 3、還有一個問題搞不明白。就是補充的C20差價,計不計管理費和利潤?陜西04消耗量定額規定:管理費、利潤計價基數是這個子目的定額基價。按此要求,廣聯達大可不必設一個商混子目。我們完全可以這樣算:(1)、計一個4-1混凝土子目(計取管理費和利潤);(2)、補一個商混差價。差價=商混市場價-定額基價(不計管理費和利潤);(3)、補人模費19.64(不計管理費和利潤)19.64為人工費13.64材料費2.96機械費3.07 敬請高手斧正。
1.組價時一般在普通和商品砼中只選擇一種,不能同時組2個砼子目(含墊層除外)。 2.商混補差,可直接在人材機中調整 3.以做標底為例,人材機差價進入風險,不計管理費和利潤,只計規費和稅金。 4.標底是最高限價,人材機差價進入風險,不計管理費和利潤。 因此,投標時,雖然是市場價直接組價,即人材機差價直接計入基價參與取費,但不能高于最高限價,需要整體下浮或費率優惠。這就是補充商混子目的意義所在。 參考一下。
2009-12-03 10:35:12
