hunt 2009-12-02 19:26:35 | 河北省 其他專業 | 646查看 3回答
電氣工程部管
系統圖上標注 從箱體 出來 的 3根阻燃 電線 配管 是 JDG 16 SCE 請問 這是 什么 管?什么 敷設方式?謝謝
已采納根據中國建筑標準設計研究所出版的《建筑電氣工程設計常用圖形和文字符號》00DX001 73頁規定: 線路敷設方式標注 穿焊接鋼管敷設:SC 穿電線管敷設:MT 穿硬塑料管敷設:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設:FPC 電纜橋架敷設:CT 金屬線槽敷設:MR 塑料線槽敷設:PR 用鋼索敷設:M 穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設:KPC 穿金屬軟管敷設:CP 直接埋設:DB 電纜溝敷設:TC 混凝土排管敷設:CE 導線敷設部位的標注 沿或跨梁(屋架)敷設:AB 暗敷在梁內:BC 沿或跨柱敷設:AC 暗敷設在柱內:CLC 沿墻面敷設:WS 暗敷設在墻內:WC 沿天棚或頂板面敷設:CE 暗敷設在屋面或頂板內:CC 吊頂內敷設:SCE 地板或地面下敷設:F 另外,JDG--緊定式電線管,KBG--扣壓式電線管
2009-12-03 08:18:18
JDG 工程中俗稱—— 彩鋼管,一般電氣焊接鋼管可用彩鋼管代替,型號要大一號,施工方便,成本低,工程中理想的配管。
2009-12-02 19:43:19
JDG管(套接緊定式鍍鋅鋼導管、電氣安裝用鋼性金屬平導管)是一種電氣線路最新型保護用導管,連接套管及其金屬附件采用螺釘緊定連接技術組成的電線管路,無需做跨接地,焊接和套絲,是明敷暗敷絕緣電線專用保護管路的最佳選擇
2009-12-02 22:16:21
