kan323 2022-11-07 13:23:54 | 浙江省 土建 | 665查看 2回答
放坡系數
請問,v=(b+2c+kh)hl, k是放坡系數,放坡系數1:0.67,那么請問公式k是直接填0.67,還是需要換算一下,基坑有1.6米
k是直接填0.67
2022-11-07 13:29:57
直接填0.67
2022-11-07 13:35:11
求大神解答,比如我的挖土深度為3m,土類別為三類土,查表格放坡起點為1.5m,可不可以理解為挖土深度只要大于1.5m的三類土壤的放坡系數可以直接套用0.33的系數?
圖紙上的1:0.75 指的是放坡坡度嗎,如果帶入地槽的公式v=(B+2C+KH)HL其中K 放坡系數的值應該是0.75:1嗎? 請問下我這樣理解正確嗎?
人工挖土,深度1.4m,自上而下是二類土厚1m,三類土厚0.4m。求按該基槽挖土工程量時的放坡系數K,是直接采用0.5還是加權平均算出來的0.45 浙江定額
浙江省18定額中溝槽上作業指哪些構件可以套這個放坡系數2020-02-01 16:47:37 補充基坑內,基坑上,溝槽上,這三種,獨基、條基、滿堂、基礎梁這幾種構件試用三種的哪一種
