kiny 2009-12-02 17:27:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 3回答
鋼筋平法問題
下圖中帶R的鋼筋是什么意思?3c25 是上部通長筋嗎 ?那梁左邊的也是上部通長筋嗎,梁右邊的是下部受力筋嗎?
已采納鋼筋符號右上角加R是表示冷軋帶肋鋼筋,在軟件中用L表示,3c25中最少有2根為 上部通長筋,其中1根也可以是負彎距筋,也可以是通長筋,你這個鋼筋信息給的不全,梁右邊的4C20是下部受力鋼筋。
2009-12-02 17:40:05
帶R的鋼筋表示是冷軋帶肋鋼筋 3C25是橫向梁的支座筋,縱向梁左邊的4C16為縱向梁這個中間支座的支座筋,右邊的4C16是縱向梁這一跨的下部鋼筋 3C25這端得先設置支座;4C16中間支座(如果沒有支座也得先設置支座),可標在前一跨的右支座或后一跨左支座上都可以 還有,必須先畫柱再識別梁
2009-12-02 17:36:45
鋼筋符號右上角加R是表示冷軋帶肋鋼筋,在軟件中用L表示,3C25是否為通長筋因為沒有原位標注不好說,一般情況下應該是2跟通長筋+1跟負彎矩進,因為梁很少有3只箍
2009-12-02 18:29:15
