CY 2015-05-11 22:38:23 | 重慶市 云翻樣 | 1183查看 3回答
圈梁T型L型節點大樣設置
這種圈梁T型、L型節點大樣具體怎么設置
建議:左右截圖設計在墻屬性中其它鋼筋中添加鋼筋構造圖形設置為‘水平加強筋’解決。注意T、L節點分別設置即可;也可以單構件輸入命名為節點加強筋。
2015-05-12 08:01:26
?????? 這種圈梁T型、L型節點大樣可以不用設置,直接在 單構件 中輸入計算。
2015-05-12 07:21:57
你可以在其它鋼筋里設置,也可以在單構件里輸入。
2015-05-12 07:27:20
