- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
lsf 2009-12-02 16:11:08 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 1219查看 8回答
2001工程定額安裝工程水電費(fèi)怎么計(jì)取
管道安裝工程水電費(fèi)取費(fèi)方法,以什么依據(jù)為準(zhǔn)
(8)
已采納管道安裝工程沒(méi)有水電費(fèi)
2009-12-02 16:47:45
2001工程定額安裝工程水電費(fèi)怎么計(jì)取 回復(fù):安裝不計(jì)取工程水電費(fèi),在建筑工程中已經(jīng)計(jì)取了
2009-12-02 16:21:26
管道安裝工程水電費(fèi)在建筑工程中,安裝不計(jì)取。如果是獨(dú)立管道安裝工程一不計(jì)一不交。
2009-12-02 19:39:23
安裝工程的施工水電費(fèi)是包含在各相關(guān)的定額子目中的了,不必再單獨(dú)另行計(jì)算。
2009-12-02 17:01:39
工程的水電費(fèi)由建筑工程計(jì)取,供整個(gè)工程各施工單位使用,除建筑工程(總包單位)收取你的水電費(fèi),你才可以向建設(shè)方計(jì)算施工用的水電費(fèi)。
2009-12-02 17:06:09
若是甲方收取施工單位水電費(fèi)需要讓施工單位掛表,水電表讀數(shù)*定額單價(jià)(按指導(dǎo)價(jià)調(diào)差后)為應(yīng)交款項(xiàng),沒(méi)有掛表時(shí)我們單位一般按千分之七到百分之一核算;若是投標(biāo)報(bào)價(jià),需要分解水電費(fèi),可以把機(jī)械費(fèi)二次分解,然后從工料匯總表中直接得出水電造價(jià),一般也可以作為水電費(fèi)的參考依據(jù)。
2009-12-02 18:25:44
如果只是安裝工程水電費(fèi)就不計(jì)取,一般工程水電費(fèi)是在建筑裝飾工程記取
2009-12-03 08:42:16
一般含在相關(guān)定額子目里不單獨(dú)計(jì)取
2009-12-03 09:36:09
