lchf_ym 2009-12-02 15:58:25 | 山西省 其他專業 | 671查看 6回答
廚衛聚氨酯防水按05J1做法是三遍,2000定額中按二遍計算,應如何套項?
廚衛聚氨酯防水按05J1做法是三遍,2000定額中按二遍計算,應如何套項?問題補充:沒有增減那一項啊
(6)
已采納一般兩遍的定額旁邊會有一條,“每增加一次”的定額,按實際遍數減2,如4次,則套二次“每增加一遍”。
2009-12-02 16:06:46
一般兩遍的定額旁邊會有一條,“每增加一次”的定額,按實際遍數減2,如4次,則套二次“每增加一遍”。同意此樓說法。
2009-12-03 23:20:01
在定額中去查看一下有沒有增加遍數的定額,一般在定額中都有相應的增減項可以套取 如果沒有去適當調整一下定額中的人材機含量
2009-12-02 16:00:28
廚衛聚氨酯防水按05J1做法是三遍,2000定額中按二遍計算,應如何套項? 若沒有增加一遍的定額,按二遍計算后再按一半計算一遍。
2009-12-02 16:05:29
按材料設計05J1的厚度比例進行調整!人工不變!
2009-12-02 16:07:00
2000版定額9-110子目*1.5
2009-12-02 17:03:21
