加 2022-11-06 10:52:45 | 河北省 安裝 | 2723查看 3回答
請問老師這個 有些0.6/1KV 有1KV 的 是什么意思?
2022-11-06 11:03:05 補充
有的沒寫0.6/ 是不也表示 應該有0.6/的 還是 說圖紙問題 有可能不是0.6/?
相電壓為0.6KV,線電壓1KV
2022-11-06 10:54:39
0.6/1kv電纜意思是指該電纜建議使用在600v-1000v電壓的場合。0.6KV是導體對地(金屬屏蔽)的額定電壓,1KV是導體之間的額定電壓。
基本上都是這個型號的,除非高壓用的
首次提交 2022-11-06 10:55:02 最近修改2022-11-06 11:04:03 (修改過1次)
是電壓等級在0.6-1KV之間
2022-11-06 10:58:48
