南煙 2022-11-04 22:52:51 | 湖北省 土建預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 456查看 2回答
如下圖斜板與挑檐一體時(shí)該怎么繪制?
我的想法:
1、以外墻為分界線,以內(nèi)的用斜板繪制,挑出的部分按照挑檐繪制,但不知道兩種構(gòu)件的交界處是否如圖平整。
2、將斜板繪制異形處,然后異形以及下方的挑板用挑檐繪制
這兩種方法是否可取,是否還有其他更好的辦法,望大神解答,萬分感謝。
2種方式都是可以的,但是建議采用第一種!方便提取工程量,整個(gè)按挑檐提取!
2022-11-04 22:55:13
可以用板定義布置,同層有不同標(biāo)高的板,在屬性設(shè)置好相應(yīng)的標(biāo)高,選擇在分層中布置,屋面板用三點(diǎn)定義斜調(diào)整形成斜層面
2022-11-04 22:57:24
