  • 有獎討論-靈魂拷問:你計算的工程準確率有多高?
    (選題來自抖音號“廣聯達造價圈”)
    本期話題獎品人人都有機會領取!領取規則見文末。
    造價員
    工程建設項目造價咨詢貫穿了工程建設項目從方案設計直至工程竣工的整個過程!
    為了便于溝通及理解,行業內通常又將全過程的服務內容分為四個階段:設計階段、招標投標階段、施工階段和竣工結算階段的造價咨詢服務。
    在造價咨詢的四個階段中,估算是最重要的階段!
    因為這個階段是四個階段中資源投入相對最少,但是是對造價咨詢效果最明顯的階段;其次,這個階段難度也最大,為了保證估算的準確率,對造價員的專業能力要求非常高。
    靈魂拷問:你計算的工程準確率有多高?
    如果你有提高計算工程準確率的方法,可以分享出來,和大家探討一下!
    竣工結算
    活動規則:
    PS:參與評論之后可邀請其他人為您的回答點贊哦!
    2022-11-07 15:11:19 補充
    大家注意哦:獲獎是按照評論獲贊數量決定的!(重要*3)
    活動時間截止11月10日24時
    獲贊數量相同時,以發表時間先后排序
    歡迎大家積極發表評論。
    2022-11-11 11:24:12 補充
    經過一周積極的討論,以下用戶獲得獎品,積分將在今日18:00前發放,獲得禮品的同學請將郵寄地址發送至我們的客服QQ:1191761228  我們會快馬加鞭郵寄禮品的。
    非常感謝大家的積極參與!
    廣聯達服務新干線
    2022-11-11 12:37:01 補充
    經過后臺獲贊數據核實,部分用戶排名有所調整。給大家造成困擾非常抱歉! 排名現公布如下:建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 很久沒參與算量,只能繼續努力吧
    2022-11-04 17:25:08
  • 個人感覺算量主要比誰算的細,比誰算的全。需要在不斷的練習,學習中提高自己的繪圖和計算能力,提高細部節點的計算。
    最近一直在加班算量,畫圖畫的腰疼。不過畫的過程中能夠感覺在一點一點的提升自己的能力。
    2022-11-04 17:29:36
  • 算量為了準確,可以分區域分部位計算,結合施工工藝,考慮細致還要列全面避免漏項。手算的時候可以用EXCEL表格做個計算底稿,列上公式,方便后期檢查與修改。當然最重要的是干活的時候要細心,謹慎。
    2022-11-04 17:45:34
  • 算量準不準分2塊
    第一塊,清單工程量,這個需要根據清單工程量計算規則進行!隨時放在手邊!
    第二塊,定額工程量,這個需要根據定額工程量計算規則進行!隨時在CHM文件中查看!
    算量并不是簡單的算體積,面積,長度,主要的是掌握規則,哪里需要扣減,哪里不扣,哪里需要單獨計算!
    還得知道軟件中怎么設置!自認為準確率不是百分之百,但是八九不離十的準確率還是有的!
    2022-11-04 18:25:26
  • 一晃之間,做造價員也有幾十個年頭了,從不懂到懂、再到有了一些經驗,經歷真是曲曲折折。
    現在做一個造價真不容易,根據自己對定額的工程量計算規則、定額說明的理解、以及使用廣聯達軟件方方面面的技巧,自己在不斷學習中進步,增長知識。在造價的工程量上,本人或多或少出現過工程量偏差問題。
       我覺得如果想提高工程量的準確率,有以下幾點與大家共勉:
    1、鋼筋工程量盡量采用廣聯達軟件。雖然有了軟件,我也不是純純通用其工程量,在對待每個構件都要采用手算抽查去驗算重點,因為你不知道軟件對不同構件的結合部是如何進行鋼筋扣減的,容易產生鋼筋扣減或多或少現象,必須予以重視。
    2、圖形工程量,一般都采用軟件來操作,將CAD圖紙導入進行創建和繪制構件,用CAD導入的方法進行構件圖形輸入的比對,可發現一些導入構件的錯誤。
    3、熟識圖紙,絕不含糊,因為圖紙是工程量的根,圖紙理解的錯誤,對工程量偏差都是致命的
    4、軟件處理不能絕對到位的地方,如:高低錯落的外墻隔離帶的長度、散水分隔縫長、砂漿防潮層計算、特種裝飾的尺寸面積等等,為了做到心中有數,防止產生不必要的額錯,我還是相信手工的力量
    5、要絕對了解清單工程量與定額工程量之間的差異,這種差異也會影響到工程量以及造價的準確性,比如:默認的清單量就是一例。
    6、多多到工地現場看看項目施工過程情況,多留一些影像資料,用工程圖紙比對現場的施工變化,了解工程變更,及時修改工程量,這個過程是規避工程量偏差最好的方式。
    7、產生工程量偏差最大的問題就是:土方開挖的工作面留置及放坡方式、鋼筋小馬鐙的實際施工方式、現場原始地形高低與設計地形高低產生的工程量偏差、余土的工程量等等,都要留好資料,結合現場施工方案及測量數據來準確計算工程量。
    8、熟知工程量的調整系數,比如接地母線、電纜、人工配合機械挖土都有這些系數,如對此一無所知,工程量就不會準確,造價也會有偏差。
    9、簽證工程量:說句實話,簽證工程量如果不能實地結合,偏差是很大的,往往造成簽證數據偏離實際,致使簽證造價扛不住審核和推敲現象!
    首次提交 2022-11-04 18:44:27  最近修改2022-11-08 14:59:43 (修改過6次)
  • 造價員重在參與。
    2022-11-05 00:39:23
  • 一、工程量清單編制的關鍵點
    工程量清單的列項:保證不漏項;
    工程量清單的描述:描述準確;
    不產生歧義清單工程量,提高計算的準確度。
    二、工程量清單的列項
    工程內容:決定了該清單項的工作范圍,一般同定額子目的工程內容不太一致,因此,如果不熟悉清單的工程內容,就會很容易造成重復列項或漏項。
    清單的合并、拆分:有時根據工程情況,可以選擇適當的合并或拆分,以方便結算。
    充分利用已有的成果:一般工程都是比較相似的,很多清單項差別不大,因此在已經完成工程的清單列表中進行選擇、修改會更快速,且不容易漏項。
    檢查很重要:根據列好的清單項,和圖紙進行對應,覆蓋的實體就在圖紙上挑勾,如果發現遺漏,應立即查閱清單規范來核對,確屬遺漏則立即補上。
    要有總結:對于清單列項,每次出現遺漏的項目,我們都要及時進行總結,并把遺漏項目放入容易漏項的檢查表中,每人桌面貼一份。這種工作方式對于新人特別有益,可大幅度提高工作效率。
    三、工程量清單的描述
    清單描述的詳細或簡單,以及描述的方式都有講究。
    1、甲方不明確情況下,可以將一些相關資料和報告提交并寫明在項目特征里。
    2、如果參照標準圖集,則應清楚寫出引用的圖集號,并列出圖集的詳細內容,以方便后期核對及結算。
    3、圖紙上有相應做法的,需要在清單的特征處把該種做法的圖紙出處進行說明。
    4、安裝專業的給排水清單,這些清單的特點就是:除管徑不同外,其余全部一樣。建議在最前面列一標題把清單共性描述在一起,后面再分別列項僅標注管徑。這樣描述的特點就是,看起來非常直觀和清晰。
    四、保證工程量計算準確的做法
    兩批人算量——這種方式人力要求比較高,結果也比較準確。現在,施工過程中流行用工程計量支付軟件,自動統計,如計支寶工程計量支付管理云平臺自動出結算,自動生成報表,更智能,更準確。
    1、大數覆算:一般工程算量都由若干人分工協作,因此可以在完成算量后進行交叉檢查,分別去核對對方算量中主要的工程量,如果差異較多,再進行詳細核對。
    2、指標檢查:工程量之間都會有一定的邏輯關系,存在一定的指數范圍,可以利用這些指數范圍來核對計算結果是否有偏差,如果超出范圍,需要進行仔細核對。
    3、重算合同:對于圖紙還不到位的項目,我們一般會建議甲方實行暫定工程量的方式,投標時以評比綜合單價為主,中標后再重新計算工程量,簽訂最終的合同。這種方式適合于項目圖紙不全,但有過類似項目,清單描述方面基本沒有問題的工程。
    五、如何提高工程量清單編制質量
    實行工程量清單計價后對工程量清單的質量要求和工程量計算的準確性要求應該更高,因為工程量清單質量低劣、計算不準確,會給招、投標雙方帶來不必要的風險和糾紛。
    1、熟悉《規范》內容,避免重、漏項
    在工程量計算過程中,首先應做到不重項、漏項,因為重項、漏項會加大招標人的工程量風險,使工程造價難以控制。
    2、準確進行特征描述
    特征描述不清楚是目前工程量清單編制中比較典型的問題,應引起清單編制人員的重視,因為特征描述不清容易引起理解上的差異,造成投標企業報價時不必要的失誤,影響招標的工作質量。特征描述不清楚除了投標企業報價不準外,還可能埋下爭議和索賠的隱患。
    3、掌握工程量清單的編制原則
    工程量清單應當依據招標文件、施工設計圖紙、施工現場條件、各種操作規范、標準和《規范》進行編制,編制過程應當遵循“四統一”原則。
    4、正確計算工程量 工程資料下載
    工程量計算是工程量清單編制工作的主要內容,工程量計算的準確性直接影響到清單的質量,因此,清單編制人員應認真、細致計算工程量。
    5、認真校核工程量清單
    工程量清單編制完成后,除編制人要反復校核外,還必須有其他人審核。工程量清單校核的內容主要有:清單項目是否重項、漏項,項目特征描述是否清楚,工程量計算是否有誤。
    6、提高設計文件深度
    圖紙設計深度是影響工程量清單編制質量的一個重要原因。設計深度不夠,會使項目設置不準確和特征描述不清楚,因此,要提高清單編制質量,還應從提高設計文件的質量方面入手,設計文件應能滿足工程量清單計價的需要。
    六、如何避免編制工程量清單時漏項、錯誤?
    作為工程量清單的編制主體——甲方和中介咨詢單位,需要認真對待,嚴格要求,提高工程量清單的編制水平。如何保證清單工程量沒有重大漏項或出錯是甲方、中介咨詢單位工程造價專業工作者面臨的一項十分重要的任務。
    1、工程量計算要準確無誤
    要想保證編制工程量清單的準確,工程量的計算至關重要。一定要按照《工程量清單計價規范》規定的工程量計算規則計算,計算工程實體工程數量的凈值,不考慮各種損耗,并且寧少勿多。
    2、項目特征描述要準確、全面,沒有歧義
    工程量清單的編制項目特征描述特別關鍵,項目特征描述一定要準確、全面,沒有歧義,滿足確定綜合單價的需要。
    3、專業工程劃分要明確
    不同的專業工程,適用不同的清單項目,相應的造價也不同,這是最容易引發工程量清單編制錯誤的環節之一。這類項目主要在安裝類工程中出現,極易引起混淆。
    4、非實體項目不要忘記
    非實體項目主要是措施項目,是指為了完成擬建工程項目的施工,必須發生的技術、生活、安全、環境保護等方面的項目。
    5、通過與類似工程對比,尋找差異
    工程量清單編制人員對所編清單沒有完全把握時,可以結合類似工程實例進行對比,通過逐條的對比很容易發現其中的漏項、錯項,能夠快速的解決問題。這是檢查編制工程量清單的最佳途徑之一,在實踐中運用廣泛。
    6、全面兼顧、從源頭抓起
    工程量清單的編制人員要結合項目的目的要求、設計原則、設計標準、質量標準、工程項目內外條件,及相關資料和信息全面兼顧進行,不能僅僅依靠施工圖進行編制,還應分析研究施工組織設計、施工方案,只有這樣才可以避免由于圖紙設計與實際要求不吻合造成的設計變更。
    七、提高工程量清單編制準確性的措施
    (一)依據《08計價規范》編制項目工程量清單
    工程項目的工程量清單應按《08計價規范》附錄中的A~F分別編制工程量清單并遵循相應的項目劃分及計算規則。
    (二)編制工程量清單應遵循客觀、公正、公平的原則,保證其科學合理性
    編制人員首先應具有執業資格和良好的職業道德,嚴格依據設計圖紙和有關資料、現行計價規范和有關文件及建筑工程技術規程和規范進行編制,避免人為地抬高或壓低工程量,以保證清單工程量的客觀公正性和科學合理性。
    (三)合理安排工程量的計算順序
    1、按施工先后順序計算。
    2、按清單編碼順序計算。
    3、按軸線編號順序計算工程量。
    (四)合理劃分工程量清單項目子目
    合理劃分工程量清單項目是為了保證工程實物量的準確性。如果采用全費用單價,則應按形成一個獨立的構件歸并成一個項目子目,以形成構件的工作內容確定項目子目的工作內容。
    (五)認真進行工程量清單復核
    1、計算人員集體清圖、復核。
    2、技術經濟指標法。
    3、分組計算復核法。
    4、與概算比較,進行絕對值復核。
    5、利用工程量清單計價軟件。
    (六)其他影響工程量清單準確性因素的應對措施
    1、設計修改與變更的應對措施
    工程量清單的編制人員要深入施工現場踏勘,準確的掌握現場情況及周邊環境,這都是決定清單項目特征的重要因素,如涉及到余土外運的棄土運距等。同時,也為措施項目清單的編制提供基礎數據和資料。
    2、合理補充各專業缺項清單項目
    工程造價人員應與有關專業設計、施工人員共同研究,確定科學的施工方法及施工工序,合理補充各專業缺項子目,避免因不了解新工藝、新技術、新材料、新結構和不了解具體的施工工序和施工方法而隨意補充缺項子目。
    經驗小結
    結合工程量清單編制過程中的遇到的實際問題,要想準確、全面的編制好工程量清單,有針對性的總結如下:
    1.全面了解項目建設全過程和項目周邊環境;
    2.注重細節,清單項目特征描述準確、全面;
    3.按規則辦事,嚴格按照《工程量清單計價規范》的計算規則計算工程量;
    4.專業區分要弄清,防止弄混清單編制的錯誤;
    5.非實體項目,結合項目專業勿忘記;
    6.經驗對比,快速檢查清單的正確性。
    首次提交 2022-11-05 09:02:49  最近修改2022-11-05 09:08:31 (修改過1次)
  • 個人感覺計算結構構件如,基礎、剪力墻、柱、梁、板等用軟件又快又準確。計算一些零星的構件,如挑板、線條、等需要結合圖紙具體情況去設置構件,還要考慮后面計算裝飾量的準確。
    計算建筑構件,如散水、屋面、土方等,用軟件還是容易和準確,就是土方可能要注意扣減。
    計算裝飾構件,如天棚、墻面、地面等,用軟件容易,墻面就是提取你需要的量時要自己設置好扣減關系。
    計算零星構件就要自己設置好構件,不但要計算準確鋼筋,還要考慮計算混凝土、模板、抹灰等精確。
    2022-11-06 08:06:42
  • 預算編制比較粗,再次就是預算審核,結算審核比預算審核細,最細的還是造價鑒定,工程量要平衡原被告
    2022-11-06 15:46:51
  • 建模的話:了解細部構造有需要的話結合圖集正確繪圖,按順序不漏量,多檢查,糾錯誤。手算的話:為了提高效率可利用工程量軟件,快速且準確,同樣的還是要檢查輸入數據等
    2022-11-07 10:40:28
  • 1、充分看圖紙,算量之前看,算量過程中反復看,工程量計算完之后在復核下圖紙
    2、軟件操作,可以是手算,可以是軟件計算,計算過程避免落項
    3、算量完成要編制工程量清單,這個也是反查自己工程量正確的途徑
    竣工結算
    2022-11-07 12:00:33
  • 提高計算工程量準確率的方法,首先做到到不多算,不錯算,不漏算
    1. 必須熟悉清單計算規則和定額計算規則,從而提高算量速度
    2. 每個項目開始算量前必須先看合同里的承包范圍,做到不多算,不錯算,不漏算
    3. 其次看設計說明,每個項目的設計說明要求的做法都不一樣
    4. 算量時還應該結合施工規范里的施工工藝
    2022-11-07 14:25:44
  • 算量準確率高就要多多檢查才行,這樣才能提高準確率
    結束了啊,我是第二名答疑解惑
    首次提交 2022-11-08 11:11:17  最近修改2022-11-11 00:17:02 (修改過2次)
  • 算完了讓別人幫幫你檢查可以提高準確率
    2022-11-08 11:13:34
  • 項上不缺
    工程量上基本上沒什么差的
    核算成本的時候有一定的浮動。
    從投標到結算自認為控制的比較好。挺準的
    2022-11-09 17:10:34
  • 算量準確度,,對各地方定額清單計算規則的的熟悉的,對軟件,計算方式的熟悉程度,人無完人,有些時候高手也有錯漏的時候,趕工的時候有些只能模糊的過,只能捉大放小,造價不是原子彈工程,對于材料工藝的熟悉程度,極少人能把鋼筋算得非常透徹,希望大家精益求精,茁壯成長
    2022-11-09 17:35:33
  • 個人認為;算量還是比較準確的。因為 在施工單位,需要給分包的勞務做結算,與實際施工人員進行核對工程量,每次相差不是很多,而且對方也比較認可我的數據。我的秘訣如下:
    1. 識圖。識圖是算量準確與否的關鍵因素。只有讀懂圖,將平面圖紙轉化為實際的立體建筑物,才可將建筑構件及相關信息準確的輸入到軟件中,通過軟件計算出工程量。
    2. 實物。看實際施工的現場。設計圖紙很難將建筑物的所有細節都表達出來,這就需要算量人員到實際施工現場去查看,向技術人員請教施工工序及如何施工。只有將圖紙與現場實際結合起來,才可將建筑物構件工程量計算準確。
    2022-11-09 23:35:52
  • 算量還是準確的。作為造價人員,算量準備是必備的技能。算量的準確性取決于自己的見識。算量多了,自然就總結出簡便方法,加快算量的速度!還有就是個人的態度問題,應該秉著嚴謹認真的態度去完成。
    2022-11-10 09:34:21
  • 99.9
    2022-11-11 10:35:47
  • 11
    2022-11-12 15:38:34
主站蜘蛛池模板: 余姚市| 昌乐县| 海兴县| 石阡县| 沂源县| 大洼县| 苗栗县| 土默特右旗| 惠水县| 棋牌| 盖州市| 桐城市| 许昌县| 城固县| 庆阳市| 清苑县| 赤峰市| 山阴县| 永年县| 邯郸县| 阳春市| 景德镇市| 金门县| 乌审旗| 宁南县| 姚安县| 柳州市| 庐江县| 平山县| 从江县| 枣庄市| 墨竹工卡县| 南溪县| 宁安市| 平安县| 莱芜市| 井陉县| 东至县| 凤山市| 宁德市| 白玉县|
