wgy122 2009-12-02 12:06:51 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1789查看 3回答
墻面抹灰為何要扣除墻中部圈梁的抹灰面積
在墻1/2處設(shè)置了圈梁,計算該墻面抹灰面積時,軟件為何要扣除圈梁的抹灰面積?且該圈梁的抹灰面積沒有單獨列項標(biāo)明其抹灰面積的工程量?
已采納在墻1/2處設(shè)置了圈梁,計算該墻面抹灰面積時,軟件為何要扣除圈梁的抹灰面積?且該圈梁的抹灰面積沒有單獨列項標(biāo)明其抹灰面積的工程量? 請你在套定額的位置將后面所依附的材料種類下的勾去掉就行了。 如果是老版本請修改計算設(shè)置即可。
2009-12-02 12:53:45
選擇不分材質(zhì)的抹灰工程量代碼試下 不論你看到的扣減是怎么樣的,主要看你選擇的代碼,然后你核下量對不對
2009-12-02 12:15:51
因為軟件把磚墻面與砼墻面分開來計算的,這個需要在計算設(shè)置中設(shè)定一下,具體如圖:
2009-12-02 12:22:27
