Fire 2022-11-04 15:42:03 | 遼寧省 土建 | 307查看 3回答
想問下這個說明5的箍筋怎么加進去?
次梁加筋
2022-11-04 15:43:23
【建模】——【梁二次編輯】——【生成吊筋】
2022-11-04 15:44:10
你好:1)識別梁吊筋。 2)在梁原位標注次梁加筋里面。3)自動生成吊筋。
在梁的“建模”界面點擊【生成吊筋】功能---選擇生成位置、設(shè)置鋼筋信息和生成方式---若選擇的生成方式為“選擇樓層”,那么選擇樓層后,再點擊確定即可自動生成;若選擇的生成方式為“選擇圖元”,那么點擊確定需選擇梁圖元,鼠標右鍵才可生成。如圖:
備注:其中次梁加筋的根數(shù)是兩側(cè)總共的數(shù)量。
2022-11-04 15:47:02
