  • 鋼筋2009
    1、邊框梁在和連梁同樣標高時計算二者的主筋時,是不是也扣減啊,,我的怎么計算還是各算個的的,就是邊框梁主筋也痛算,連梁照常計算?這樣對嗎? 2、在暗柱計算時,我把有一部分暗柱的底標高調整了就是向下調整的,即它的底標高比其他的都底,但是在我計算時怎么出現了一部分說是計算長度小于0,但是相同位置和相同暗柱計算沒有問題的,就有幾個出現這樣的問題?怎么回事啊?肯定下面或者上面是沒有任何的板或者梁的。
    1、首先、03G101-1第19頁和51頁都提到了邊框梁,邊框梁是剪力墻的一部分,和暗梁的作用類似,與強身渾然一體,共同工作,自身并不獨立。 當邊框梁和連梁連接時,應該分別定義構件,軟件會分開計算。 2、您仔細查看屬性編輯欄的標高屬性是否正確,要不就刪除構件,重新試試定義構件。 祝您工作順利.
    2009-12-04 12:49:19
  • 個人理解,不對的地方請見諒,(如有雷同,實屬巧合) 第一個問題; 邊框梁和連梁是不同的構建,這樣計算是沒問題的,如果梁在相同標高,如果都有布筋,就都會計算的,如果不需要鋼筋的話,設計應該不會這么設計。 第二個問題; 如果說上下都沒有構件的話,那你應該查一下標高是不是錯了,或是你在其他層構件的標高調整了高度。
    2009-12-02 16:07:58
  • 在共享資料下載些學習資料看看。
    2009-12-02 11:39:42
主站蜘蛛池模板: 化隆| 伊吾县| 惠安县| 新和县| 绥化市| 夏津县| 神池县| 商水县| 巴南区| 乳山市| 南丹县| 赤城县| 邮箱| 八宿县| 平江县| 湄潭县| 湾仔区| 和硕县| 岐山县| 榕江县| 澄迈县| 郯城县| 嘉义市| 宝丰县| 松江区| 津南区| 墨竹工卡县| 文山县| 绥宁县| 莲花县| 营山县| 长宁县| 天气| 远安县| 来凤县| 台南市| 余姚市| 乌鲁木齐市| 孝感市| 永昌县| 文登市|
